NEFF Induktionsherd Induktionskochfeld 9000571574 Reparaturtipps zum Fehler: Wok wird nicht erkannt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd NEFF 9000571574 --- Wok wird nicht erkannt Suche nach NEFF |
BID = 970933
scott-bussi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Greven
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Wok wird nicht erkannt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : 9000571574
Guten Morgen.
Ich habe ein großes Problem mit meinem Induktionskochfeld.
Ich habe mir eine Wokpfanne gekauft.
Aud dem großen Kochfeld wird er nicht erkannt, bzw. die Platte schaltet nicht ein.
Anzeige blinkt, was bedeutet der Topf ist zu klein oder nicht geeignet.
(laut NEFF Hotline spielt die Größe des Topfes aber keine Rolle! Wohl aber die Qualität und die Verteilung der Magneten.)
Auf dem kleinen Kochfeld funktioniert alles einwandfrei, die Leistung ist aber nicht hoch genug.
Daraufhin habe ich den Wok umgetauscht und einen teureren gekauft. Aber auch der funktioniert nicht. Also wieder zum Händler und einen noch teureren (Fissler) gekauft. Aber auch hier das gleiche. Auf dem großen Feld keine Funktion.
Ich bin dann wieder zum Händler und wir haben alle Woks dort ausprobiert. Ergebnis alles funktioniert einwandfrei.
Warum bei mir nicht?? Hat jemand eine Idee?
BID = 970941
Rafikus Inventar
Hast Du schon mal versucht einen kleinen Topf auf das große Feld zu stellen und einzuschalten? Dabei sollte die Bodenfläche des Topfes die gleiche Größe haben wie die Auflagefläche des Woks.
Wok auf einem Elektroherd ist sowieso problematisch, da dort nur der Boden die Wärme von der Platte abbekommt. Der ganze gekrümmte Bereich des Woks wird nur über Wärmeleitung vom Boden her versorgt.
Für Woks gibt es spezielle Induktionsmulden, wo der Wok wie eine Schüssel in eine andere Schüssel rein passt, da funktioniert es auch mit dem Brutzeln.
Rafikus |
BID = 970942
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Haftet auf der Wok-Unterseite ein Magnet gut? Vermutlich ist der ferromagnetische Anteil in dem Wok zu gering für den Induktionsherd (du brauchst da einen ferromagnetischen Boden).
Was steht denn auf der Wok-Verpackung drauf? Da sollte dann auch draufstehen, dass er für Induktionsherde geeignet ist...
Viele Grüße
Bubu
BID = 970944
Rafikus Inventar
scott-bussi hat am 5 Okt 2015 09:18 geschrieben :
...Auf dem kleinen Kochfeld funktioniert alles einwandfrei ...
BID = 970948
Sorry, das ich jetzt erst Rückmeldung gebe.
Alle Wokpfannen waren für Induktionsfelder geeignet.
Haben im Geschäft ja auch einwandfrei funktioniert.
Mein aktuelle Fissler Wok ist unten komplett magnetisch.
Ich habe aber gerade festgestellt, dass ein kleiner Topf auf der großen Flamme auch nicht funktioniert
Allerdings hat der kleine Topf einen Boden mit 12,5 cm Durchmesser, der Wok 15,5 cm.
Mein normaler Topf mit 15,5 cm wird ebebfalls erkannt.
Es handelt sich im übrigen um eine Wokpfanne. Die hat einen glatten Boden und liegt glatt auf dem Herd auf.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182670961 Heute : 754 Gestern : 8112 Online : 241 5.1.2025 3:36 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0874109268188
